DFU mode not working
RUI3 RAK4631-R
After uploading custom firmware I couldn’t upload another firmware, this happened to me when I changed Serial.begin(115200); to Serial.begin(115200, RAK_CUSTOM_MODE);
#include <Arduino.h>
//#include <RAKOneWireSerial.h> // Asegúrate de tener esta biblioteca si la usas
// Definición del tamaño del buffer circular
#define BUFFER_SIZE 256
// Inicialización del objeto RAKOneWireSerial para el puerto UART1
RAKOneWireSerial onewire(UART1_RXD_PIN, NULL);
// Buffer circular
char buffer[BUFFER_SIZE];
int head = 0;
int tail = 0;
// Puerto de datos
const int fport = 1; // Ajusta este valor según tu configuración de LoRaWAN
void setup() {
    // Inicia la comunicación serial para la depuración en el monitor serial
    // Inicia la comunicación serial en el puerto UART1 a 9600 baudios
    onewire.begin(9600, RAK_CUSTOM_MODE);
    // Configura el puerto serial para los comandos AT
    Serial1.begin(9600); // Ajusta la velocidad según sea necesario
void loop() {
    // Verifica si hay datos disponibles en onewire
    while (onewire.available()) {
        // Leer un carácter desde onewire
        char a = onewire.read();
        // Añadir el carácter al buffer circular
        buffer[head] = a;
        head = (head + 1) % BUFFER_SIZE;
        // Imprimir los datos recibidos en formato hexadecimal para depuración
        Serial.printf("0x%02X ", a);
        // Verificar si hemos recibido un fin de línea (indicando el fin del mensaje)
        if (a == '\n') {
            // Procesar los datos recibidos
            processData();
    delay(10000); // Esperar 10 segundos antes de enviar el siguiente paquete
void processData() {
    // Construir una cadena a partir del buffer
    String dataStr = "";
    int current = tail;
    // Leer desde el buffer circular hasta el head
    while (current != head) {
        dataStr += buffer[current];
        current = (current + 1) % BUFFER_SIZE;
    // Limpiar el buffer después de leer
    tail = head;
    Serial.println("\nDatos recibidos: " + dataStr);
    if (processFields(dataStr.c_str())) {
        Serial.println("Datos procesados correctamente.");
    } else {
        Serial.println("Error al procesar los datos: número de campos incorrecto.");
bool processFields(const char* data) {
    String dataStr = String(data);
    int numFields = 0;
    // Contar el número de campos separados por ';'
    for (int i = 0; i < dataStr.length(); i++) {
        if (dataStr[i] == ';') {
            numFields++;
    // Verificar que el número de campos sea el correcto (13 delimitadores ';' => 14 campos)
    if (numFields != 13) {
        return false; // Número de campos incorrecto
    // Procesar los campos
    int index = 0;
    String fields[14];
    while (dataStr.indexOf(';') != -1) {
        int pos = dataStr.indexOf(';');
        fields[index++] = dataStr.substring(0, pos);
        dataStr = dataStr.substring(pos + 1);
    fields[index] = dataStr; // Último campo
    // Eliminar los puntos decimales de los campos que contienen números
    fields[2].replace(".", "");
    fields[3].replace(".", "");
    fields[4].replace(".", "");
    fields[5].replace(".", "");
    fields[7].replace(".", "");
    // Convertir los campos a enteros
    int width = fields[2].toInt();
    int length = fields[3].toInt();
    int height = fields[4].toInt();
    int volume = width + length + height;
    int weight = fields[7].toInt();
    long barcode = fields[8].toInt(); // Convertir barcode a entero largo
    long measurementID = fields[11].toInt(); // Convertir measurementID a entero largo
    // Convertir datos a hexadecimal
    String hexVolume = intToHex(volume);
    String hexWeight = intToHex(weight);
    String hexBarcode = intToHex(barcode);
    String hexMeasurementID = intToHex(measurementID);
    // Concatenar los datos hexadecimales
    String concatenatedHex = hexVolume + hexWeight + hexBarcode + hexMeasurementID;
    // Imprimir los resultados
    Serial.println("Volumen (hex): " + hexVolume);
    Serial.println("Weight (hex): " + hexWeight);
    Serial.println("Barcode (hex): " + hexBarcode);
    Serial.println("MeasurementID (hex): " + hexMeasurementID);
    Serial.println("Concatenated Hex: " + concatenatedHex);
    // Enviar los datos a LoRaWAN
    sendDataToLoRaWAN(concatenatedHex);
    return true; // Campos procesados correctamente
void sendDataToLoRaWAN(const String& hexData) {
    // Preparar el payload como un array de bytes
    int length = hexData.length() / 2; // Cada par de caracteres hexadecimales representa un byte
    byte payload[length];
    for (int i = 0; i < length; i++) {
        payload[i] = strtol(hexData.substring(i * 2, i * 2 + 2).c_str(), NULL, 16);
    // Enviar el payload usando la API de LoRaWAN
    api.lorawan.send(length, payload, fport);
    // Confirmar envío
    Serial.println("Datos enviados a LoRaWAN: " + hexData);
// Función para convertir un entero a hexadecimal sin ceros a la izquierda
String intToHex(long value) {
    char hexStr[17]; // Para un entero largo de hasta 16 dígitos hexadecimales
    snprintf(hexStr, sizeof(hexStr), "%lX", value); // Convertir a hexadecimal sin ceros a la izquierda
    return String(hexStr);
error when uploading firmware
Please see the build logs in output path: c:\Users\amora\Documents\DemoRS232\build
2024-09-14 00:47:19,893 Using board at serial port: COM15
2024-09-14 00:47:19,899 Sending Application image.
File "nordicsemi\dfu\dfu_transport_serial.py", line 198, in open
File "serial\serialwin32.py", line 33, in __init__
File "serial\serialutil.py", line 244, in __init__
File "serial\serialwin32.py", line 80, in open
File "serial\serialwin32.py", line 222, in _reconfigure_port
serial.serialutil.SerialException: Cannot configure port, something went wrong. Original message: PermissionError(13, 'A device attached to the system is not functioning.', None, 31)
During handling of the above exception, another exception occurred:
File "nordicsemi\__main__.py", line 1545, in <module>
File "click\core.py", line 1137, in __call__
File "click\core.py", line 1062, in main
File "click\core.py", line 1668, in invoke
File "click\core.py", line 1404, in invoke
File "click\core.py", line 763, in invoke
File "nordicsemi\__main__.py", line 1063, in serial
File "nordicsemi\__main__.py", line 980, in do_serial
File "nordicsemi\dfu\dfu.py", line 127, in dfu_send_images
File "nordicsemi\dfu\dfu.py", line 88, in _dfu_send_image
File "nordicsemi\dfu\dfu_transport_serial.py", line 202, in open
pc_ble_driver_py.exceptions.NordicSemiException: Serial port could not be opened on COM15. Reason: None
[14272] Failed to execute script '__main__' due to unhandled exception!
IntelliSense configuration already up to date. To manually rebuild your IntelliSense configuration run "Ctrl+Alt+I"
I think I made a mistake in putting both serial numbers in custom mode, is there a way to manually start the RAK 4631-R in DFU mode?
I hope you can help me recover the RAK4631-RI hope you can help me recover the RAK4631-R
It was my mistake, I already solved it,
I used AT+ATM command and it let me use AT command
