Modulo RAK13302 001 (VD) accoppiato a RAK3401
Ho un modulo RAK13302 001 (VD) accoppiato a RAK3401. Alimentato correttamente a 4.2V da banco (corrispondente a batteria). Firmware installato: firmware-rak3401-1watt-2.7.26. Durante la trasmissione di un messaggio, il consumo elettrico rimane fisso a 35mA anziché mostrare il picco del booster da 1W. Il PA SKY66122 non amplifica il segnale TX, rientrando perfettamente nel problema noto tracciato nella issue GitHub Meshtastic #11089.: I have a RAK13302 001 (VD) module paired with a RAK3401. It is powered correctly at 4.2V from the bench (corresponding to battery power). Installed firmware: firmware-rak3401-1watt-2.7.26. When transmitting a message, the power consumption remains fixed at 35mA instead of showing the peak of the 1W booster. The SKY66122 PA does not amplify the TX signal, falling squarely within the known issue tracked in the Meshtastic GitHub issue #11089.
Answered you in your other post.
