Для Windows я нашёл и обновил “libusb”, но скорее всего дело не в нём. Строго следовал инструкции для RAKDAP1, для распиновки оценочной платы RAK4260 - не работает! Всё перепробовал, прошить сил нет, помогите!
Может быть не правильно соединил RAKDAP1 с RAK4260, хотя в этом я не уверен.
Да, согласно изображению, подключил именно так RAKDAP1 к RAK4260. Подключал через порт USB саму плату.
Насчёт 3,3 V - я проверю и поставлю 5 V. Выполню данное действие в понедельник или вторник, или четверг на следующей неделе, оборудование находится в лаборатории. Как уточнение, я являюсь студентом, поэтому такие ограничения в плане работы с прошивкой.
What firmware is on the RAK4260 at the moment? Is the RAK4260 working? Do you get any debug output over USB from the RAK4260?
Did you try to flash the RAK4260 with Arduino IDE over the USB port? Does this work?
Благодарю за предупреждение! Не буду 5 V ставить.
Насчёт того, какая стоит прошивка для RAK4260 - как я понимаю, никакая не стоит прошивка, так как после приобретения коммутационной платы RAK3244 должна быть по идее чистой. Но если можно узнать точно прошита ли, то было бы неплохо узнать через какую командную строку это можно проверить.
Работает ли RAK4260? - ещё не проверял как должна работать.
Получаю ли какие-либо отладочные данные с RAK4260 по USB? - не так хорошо понимаю где можно это наблюдать.
Пытался ли перепрошить RAK4260 с помощью Arduino IDE через USB-порт? Работает ли это? - Нет, до меня студент пробовал прошить через Arduino, точно знаю, что это ничем хорошим не закончилось, но могу попробовать, если буду знать с какой последовательностью всё прошивать через Arduino.
Делаю уточнение: в лаборатории всего 3 штуки абонентской платы.
Подключил RST между Bastwan и RAKDAP1, есть изменения. При первом подключении к одной из абонентских плат, больше не показывало “No ACK received [main]” и требовало нажать на кнопку сброса во время прошивки. Также было указано, что не были зарегестрированы r1, r2, r3, r9 и т.д. (не запомнил всё, так как забыл сфотографировать). После нажатия на кнопку сброса, выводилось окно, которое говорило о том, что абонентскую плату не может обнаружить или соединено не правильно.
При другой абонентской плате было замечено, что светится красный индикатор (при других абонентских платах не светится). В командной строке проверил работоспособность. Заметил, что при вводе команды “pyocd list” выводится следующее: “No available debug probes are connected”. Хотя до этого команда работала с одним из абонентских плат.
Также при вводе команды “pyocd flash -t atsaml21j18a RAK4260.hex” выводит следующий результат без продолжения “Waiting for a debug probe to be connected…”. Возможно связано с тем, что не находит абонентскую плату, проверяя через команду “pyocd list”.
Попытаюсь завтра решить проблему насчёт распознавания RAKDAP1. Эх, само по себе RAK3244 оказывается не из простых оборудований, которые я повстречал в своей жизни.
Можете пожалуйста уточнить причину почему приостановили производство BastWAN? Неужели это связано с затруднительным прошиванием и использованием?
Сейчас скорее всего не смогу пересесть на WisBlock, так как немного осталась до защиты диплома.
Благодарю за ответ.
Насчёт абонентской платы с красным индикатором - оказалось, что он скорее всего дефектный. Остальные две абонентские платы не имеют точно такого же эффекта.
Ладно, дальше смысла пытаться прошить абонентские платы нет. Попробовал по инструкции с абонентскими платами изучить как работает “The Things Network” - по итогу после авторизации на моменте предоставления информации и о банковской карте - пишет, что произошла ошибка и нужно обратиться в техническую поддержку, но полагаю, что там не смогут помочь…вкратце, не смог получить и изучить The Things Network.
